  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
не идет зарядка аккумулятора на ваз 2112
ребят подскажите плиз пропала зарядка а вместе с ней поваротники и все контрольные лампочки аварийка работает менял щетки бесполезно что может быть
Читайте форум внимательно про генераторы написано очень много или в автосервис
smile smile angry angry biggrin biggrin biggrin cool sad sad smile surprised surprised happy wink
Подскажите пожалуйста купил новый акум поездил две недели все норм а в первый мороз утром машина не завелась акум полностью сел и сейчас до сих пор не может зародиться от машины ездил весь вечер поставил на ночь машину а утром машина не завелась опять. Подскажите пожалуйста что мне делать.
vecher58
Замерьте зарядку! Проверьте в акб плотность электролита (если есть доступ к банкам), если нету то нагрузочной вилкой. При постановке на стоянку дайте немного поработать (без всякой нагрузки!) на холостых, чтоб акб подзарядился. Проверьте клемы на акб и генераторе. Массы на кузов и движок.
поменял генератор (новый) ну зарядку дает 13.9 иногда 14 (холостые обороты) на ходу с фарами 13.4 ,а если включить поворот то до 12.8 падает
DimasiK
всем привет, у меня ваз 2112 16v, дело такое ездил на дальняк зашумел генератор но зарядку давал, после того как заглушил и запустил лампочка акб то горела то тухла сама по себе, у меня стоял 80A, я поехал и купил 90A поставил вроде все хорошо было, через пару дней запускаю, а лампочка горит дашь 4000 оборотов она погаснет поработает 20 секунд на холостых и снова загорится, акб новый, все провода нормальные, прикручены. что может быт?
Otcher
Нтяжение ремня генератора проверте
приветствую ,подскажите не идет зарядка поставил новый мост таблетка рабочая щетки тоже .на старом мосту лампочка тускло горела потом гасла я поменял мост и зарядка пропала вообще
vecher58
Проверяйте обмотку и якорь.
Алексей
подскажите пожалуйста нет зарядки на аккамулятор скидывал клемы не глохнет не чего генератор работает ... когда машина стоит идет разряд аккамулятора когда она на оборотах разряд не идет! что такое впервые сталкиваюсь машина ваз 2110
что делать на маленьких оборотах нет зарядки так как симаю клемы глохнет, натягиваю до половины подсос тоесть обороты больше снимаю клемы не глонхнт тоесть я так понял зарядка идет... в чем причина не знаю машина ваз 21013...
зарядка на аккумулятор идет только при отключенной массе ВАЗ 2101,кто нибудь знает как устранить неисправность ?
на ваз 2112 кампютар показал 15в и пропала зарядка?
Масик
Вечер добрый всем умным и понимающим в авто ЛЮДЯМ и ЧЕЛОВЕКОМ))))))!!!!!!!
Случилась беда((((((( заряжаю АКБ все круто с ним! Ставлю хватает только на один завод двиготеля((((( двиготель работает четко. Включаю ближний свет или любой другой потребитель, компьютер выдает 10.7-10.5 и пищит как умалешонный((((( глушу, больше не заводиться(((((( !!!!!!
УМЫ автопрома подскажите что делать, ведь все справно!
  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
