  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
не идет зарядка аккумулятора на ваз 2112
Здравствуйте. Выручайте!!!!!!!! купил генератор новый на ваз 2112 16кл ,нет зарядки на акум,здал в магазин они его на экспертизу-через 16 дней предложили новый или деньги-беру новый опять ставлю нет зарядки и опять экспертиза брал в авто 49 что такое может быть??? помогите плиз
Здравствуйте, Нужна помощь . У меня ваз 2112 2002г. 16V когда заводишь машину заводиться очень плохо. Вначале стартер крутит медленно , но потом заводилась. если через пару минут заглушить то не заводится совсем пока не прикуришь. Лампочка горит не постоянно , как только заведеш горит где сек 5 потом тухнет менял Акб , в гене диодный мост и щетки. все равно такая же фигня, в чем может быть проблема?????
ПАВЕЛ
ПОДСКАЖИТЕ ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ ВЗЯЛ А ЗАРЯДКИ НЕТ
пропала зарядка на ваз 2112, завел лампочка горит, комп выдает 11, стоит поддать газку до 3500 оборотов и вот счастье, пошла зарядка но не на долго, и так постоянно
автомеханик
Вольтметром проверьте падение на проводах + и- в режиме старта. Лучше
1. на верхней клемме втягивающего и массой стартера.
2. на нижней клемме втягивающего и массой стартера.
3. Потребляемый ток стартера.
Отпишитесь.
Alex
подскажите где таблетка на генераторе стоит там есть клема туда провод должен идти?
Добавлено (30.01.2014, 05:23)
ваз 2131!нива
что
Добавлено (31.01.2014, 18:32)
что может быть,зарядка поступает после 3000 оборотов,хотя поменял новый генератор.
подскажите меняю третий генератор заряд идет как музыку включаю громко и на больших оборотах заряд пропадает ?
Добавлено (15.03.2014, 13:46)
попробуй ремень подтенуть
Добавлено (15.03.2014, 14:18)
помогите меняю третий генератор включаю музыку громко и на больших оборотах проподает заряд.че делать?
Гость, а что стоит усилитель или еще что нибуть или простая магнитола и все
уселок накопитель
привет,снял счетки,поставил обратно пропала зарядка.что может быть?
Гость,  или щетки не те или когда ставил неокуратно отломил щетку или две или плохой контакт на прикрутки щеток или большой изнок медных колец на статоре.
купил новые,таже песня
автомеханик
Причина снятия щеток?
Alex
КОРОЧЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В ЧЯ..ТАМ ПРОСТО СГОРЕЛИ ДОРОЖКИ У МЯ 2112 ПРОПАЛА ВСЯ ИНДИКАЦИЯ ПОВОРОТНИКИ СГОРЕЛИ ДВЕ ДОРОЖКИ ИЗ ЗА ПРИКУРИВАТЕЛЯ И ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ЧЯ СТОЯТ НЕ ПО НОМИНАЛУ
  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
