не идет зарядка аккумулятора на ваз 2112
Сообщение # 31
21:40
21.08.2013
Масик, при заведёном двс сколько показыват напряжение на акб (зарядку акб проверь и плотность акб), марку машины и ёмкость акб подскажи?
Сообщение # 32
06:32
02.09.2013
Здравствуйте. Купил ваз 2112 горит лампа зарядки, померил напряжение 12,7 в, поставил другой генератор напряжение 13,7 в, но лампочка все равно горит. Машина заводится без проблем, аккумулятор значит живой ещё. Куда смотреть? Подскажите плз.Добавлено (02.09.2013, 06:32) --------------------------------------------- Здравствуйте. Купил ваз 2112 горит лампа зарядки, померил напряжение 12,7 в, поставил другой генератор напряжение 13,7 в, но лампочка все равно горит. Машина заводится без проблем, аккумулятор значит живой ещё. Кудасмотреть? Подскажите плз. Генератор после ремонта, человек дает гарантию, что гена исправен, он специализируется на них. Панель старого образца. Помогите плз.
Сообщение # 33
22:30
02.09.2013
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста , завожу машину всё нормально , потом загорается лампочка зарядки АКБ. На ВАЗ 2112.
Сообщение # 34
01:04
06.09.2013
сегодня электрик сделал зарядку, после 1.5 км она опять пропала, что может быть, газу даю при 4000 тыс оборотов, то не много лампочка акб тухнет потом опять загорается, что делать?
Сообщение # 35
23:43
10.09.2013
при запуске двигателя зарядка не идет ПРИХОДИТСЯ ГАЗОВАТЬ ОТ 4 ДО 5 ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ НЕПРИЯТНАЯ БАЙДА(((ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Заводной
Сообщение # 36
00:54
11.09.2013
Если приходиться газовать чтобы появилась зарядка, то это скорее всего щетки на генераторе, бывает такое что щетки длинные, но все тоже самое, то нужно очистить щетки от грязи, они западают. Чаще всего происходить на нашей класики.
Сообщение # 37
19:51
16.09.2013
всем добрый вечер . попрошу помочь , беда такая завожу машину на акб 11.6 в даю газу 12 в потолок
PETROVIH7
Сообщение # 38
00:41
18.09.2013
Цитата (grabovski) или обмотка или диодник межвитковое не провериш без спец стенда а так контрольку но220в 70 ват в розрыв обмотка масса загорелась значит коротыш А если тестером должно быть от 2-5 Ом, обычно сколь побывал показывает 2 ом, а диодник через лампочку основные ватт 50 дополнительные 20 ватт прекрасно проверяются
Сообщение # 39
20:43
18.09.2013
привет,у меня такая хрень когда машину заводишь зарядки нет,чуть газу дашь идет зарядка и ездиешь пока не заглушишь,реле и щетки менял,что это может быть?
vecher58
Сообщение # 40
07:13
19.09.2013
Натяжка ремня генератора, конт. лампа зарядки на приборке (через нее идет возбуждение на некоторых марках машин), в вашем случае перегазовкой вы добиваетесь самовозбуждения в генераторе, натяжка ремня тоже играет большую роль. Также износ контактных колец якоря.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 19.09.2013, 07:18
Сообщение # 41
14:34
30.09.2013
подскажыте неидет заряд на акамулятор генератор внорме реле поменял ремень подтянул и все напрасно. Ваз 2101
Сообщение # 42
20:50
04.10.2013
проверь предохранитель первый от двери он идет на зарядку аккумулятора если целый то проверь провод от 15 контакта замка зажигания до блока предохранителей обычно на жиге это голубои с черной полоскои провод а от блока предохранителей до реле зарядки оранжевый провод идет на 15 контакт реле зарядки от реле с 67 клемы идет обычно серый провод на 67 контакт генераторатот что с мамой или тупо повисли щеткиДобавлено (04.10.2013, 20:38) --------------------------------------------- [quote=оп 26 rus]всем добрый вечер . попрошу помочь , беда такая завожу машину на акб 11.6 в даю газу 12 в потолок[/quote]
скорее всего у тебя накрылся реле регулятор Добавлено (04.10.2013, 20:43) --------------------------------------------- [quote=Гость] Здравствуйте. Купил ваз 2112 горит лампа зарядки, померил напряжение 12,7 в, поставил другой генератор напряжение 13,7 в, но лампочка все равно горит. Машина заводится без проблем, аккумулятор значит живой ещё. Кудасмотреть? Подскажите плз. Генератор после ремонта, человек дает гарантию, что гена исправен, он специализируется на них. Панель старого образца. Помогите плз[/quote] проверь предохранитель на зарядку в монтажном блоке ели он сгорит то и при исправном генераторе будет гореть лампа зарядки либо гдето шьет провод от 67 контакта на массу Добавлено (04.10.2013, 20:50) --------------------------------------------- [quote=Гость]Здравствуйте !Подскажите пожалуйста , завожу машину всё нормально , потом загорается лампочка зарядки АКБ. На ВАЗ 2112.[/quote] проверь подшипники генератора и натяжку ремня также затяжку шкива генератора у них болячка со временем ослабевает и начинает буковать шкив
Сообщение # 43
20:59
04.10.2013
Не все правильно ни-на-кого булку некрошу,но проверять гену снятием клемы с акума!а как 60 вольт? вся электроника не вешается?или я ошибаюсь,если ошибаюсь напишите так и буду проверять рабочий ли генератор или нет,ведь как проще,ненадо тестер волочь,проверять подсадку напруги между + гены и + акума(итп),так это ж раи,я так хочу научите?.
автомеханик
Сообщение # 44
02:33
07.10.2013
Цитата (Андреи) проверять гену снятием клемы с акума Ну,зачем написал,что НИЗЯ. Что без работы хочешь оказаться?
Сообщение # 45
15:12
08.10.2013
здравствуйте! я работаю по вахтам неделю через неделю, машина всю свободную вахту работала хорошо, уехал на вахту, машина стояла всю неделю, приехал с вахты и акб сдох, прикуриваю минуты три через провода не заводя двигатель, потом завожу и работает минуты три и глохнет! в чем причина, как узнать причину в домашних условиях? и как её устранить?
