  • Страница 1 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
не идет зарядка аккумулятора на ваз 2112
kepex
подскажите пожалуйста что мне делать не идет зарядка аккумулятора генератор рабочий его проверяли включаю зажигание горит лампочка аккумулятора.
я нашел одну причину это в маленьком проводе на генераторе по схеме D идуший один провод проверял лампочкой маленькой горит подставляю 12 v не горит если перемкнуть на генераторе тозарядка идет аккумулятора но куда он идет не понятно к какому реле он подходит этот провод
burov-vyazma
Привет.Этот маленький провод-возбуждение ген-ра.В момент запуска напряжение возбуждения идет на генератор от замка через лампочку заряда,а когда мотор завелся,напряжение идет с дополнительного моста,и лампочка гаснет.Ты зарядку чем меряешь?
xromotofor
не трогай ты больше этот проводок...заведи машину,и померь выходит ли напряжение из самого генератора и какое...есть такая болезнь-отваливаются клеммы на проводах идущих от аккума к генератору(или наоборот,смотря как смотреть)...
а когда возбуждение на интегралку даеш есть зарядка?
привет. поменял диодный мост, щетки, аккумулятор новый. завел авто- все в норме, проверил работает генератор (скинул "-" клемму) все работает обратно закрепил клемму на панели приборов загорелась лампочка аккумулятора добавил обороты погасла. на холостых загорелась. пробовал заглушить и завестись, проблема не ушла, что делать? авто ВАЗ 21100, карбюратор
Гость, щётки клинят, якорь почисти.
привет.извините,у меня такая проблема:пропала зарядка аккумулятора.выдаёт 12.8,а когда давишь на газ,понижается до 10.8. щетки менял,аккумулятор новый
подскажите.пожалуйста,причину
vecher58
смотрим натяжку ремня! Было такое. Если нет то разбираем генератор и проверяем мостик, пайки диодов, обмотку и якорь на межвитковое кз и железо, ну естественно при хороших контактах массы и клем акб.
Сообщение отредактировал vecher58 - Вторник, 11.12.2012, 02:10
или обмотка или диодник межвитковое не провериш без спец стенда а так контрольку но220в 70 ват в розрыв обмотка масса загорелась значит коротыш
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 11.12.2012, 11:45
помогите!не идёт зарядка и не горит лампа заряда,что может быть???
vecher58
Реле регулятор, диодный мостик в генераторе, ну и контрольную лампочку зарядки проверьте, ну естественно при живом акб и проводах с клемами на нем и генераторе возможно основной плюсовой провод от клемы отвалился.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 13.12.2012, 08:25
лампочку и провод поверяется при включеном зажигании замкнуть проводок приходящий на генератор мамка провод тонкий на массу должна загорется на приборке лампа розрядки если нет смотри проводок возле гены может быть переломан и висеть на изоляции ну и лампочку подставь 100%рабочую возьми с масла
По генераторам народ похоже воооообще не чего не читает! Сразу с вопросами словно у каждого эксклюзив стоит. angry . Аппендицит врезается СКАЛЬПЕЛЕМ!
Уважаемые знатоки! Каким должен быть ток заряда аккумулятора на ХХ? Замерял при заряде сетевым устройством: при напряжении 14.6 В- ток 2,5-,2,8 А, затем поставил его на авто, так вот на ХХ при напряжении на клеммах АКБ 14,2В, ток течет 0,7 А, ч то кажется маловато...
Добавлено (16.12.2012, 20:47)
Сегодня померял еще с нагрузкой- печка+ ближний свет, напряжение 13,6 В, ток- 200-300мА, это норма?
vecher58
В среднем да, параметры в норме.
  • Страница 1 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
