не идет зарядка аккумулятора на ваз 2112
Сообщение # 46
20:15
14.12.2013
Здравствуйте. Выручайте!!!!!!!! купил генератор новый на ваз 2112 16кл ,нет зарядки на акум,здал в магазин они его на экспертизу-через 16 дней предложили новый или деньги-беру новый опять ставлю нет зарядки и опять экспертиза брал в авто 49 что такое может быть??? помогите плиз
Сообщение # 47
01:26
07.01.2014
Здравствуйте, Нужна помощь . У меня ваз 2112 2002г. 16V когда заводишь машину заводиться очень плохо. Вначале стартер крутит медленно , но потом заводилась. если через пару минут заглушить то не заводится совсем пока не прикуришь. Лампочка горит не постоянно , как только заведеш горит где сек 5 потом тухнет менял Акб , в гене диодный мост и щетки. все равно такая же фигня, в чем может быть проблема?????
Сообщение # 48
15:00
26.01.2014
ПОДСКАЖИТЕ ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ ВЗЯЛ А ЗАРЯДКИ НЕТ
Сообщение # 49
19:37
28.01.2014
пропала зарядка на ваз 2112, завел лампочка горит, комп выдает 11, стоит поддать газку до 3500 оборотов и вот счастье, пошла зарядка но не на долго, и так постоянно
автомеханик
Сообщение # 50
03:57
29.01.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) заводишь машину заводиться очень плохо. Вначале стартер крутит медленно , но потом заводилась. если через пару минут заглушить то не заводится совсем пока не прикуришь Вольтметром проверьте падение на проводах + и- в режиме старта. Лучше 1. на верхней клемме втягивающего и массой стартера. 2. на нижней клемме втягивающего и массой стартера. 3. Потребляемый ток стартера. Отпишитесь.
Сообщение # 51
05:23
30.01.2014
подскажите где таблетка на генераторе стоит там есть клема туда провод должен идти?Добавлено (30.01.2014, 05:23) --------------------------------------------- ваз 2131!нива
Сообщение # 52
18:32
31.01.2014
чтоДобавлено (31.01.2014, 18:32) --------------------------------------------- что может быть,зарядка поступает после 3000 оборотов,хотя поменял новый генератор.
Сообщение # 53
14:18
15.03.2014
подскажите меняю третий генератор заряд идет как музыку включаю громко и на больших оборотах заряд пропадает ?Добавлено (15.03.2014, 13:46) --------------------------------------------- попробуй ремень подтенуть Добавлено (15.03.2014, 14:18) --------------------------------------------- помогите меняю третий генератор включаю музыку громко и на больших оборотах проподает заряд.че делать?
Сообщение # 54
21:49
15.03.2014
Гость, а что стоит усилитель или еще что нибуть или простая магнитола и все
Сообщение # 55
04:15
16.03.2014
уселок накопитель
Сообщение # 56
21:38
12.05.2014
привет,снял счетки,поставил обратно пропала зарядка.что может быть?
Сообщение # 57
22:27
12.05.2014
Гость, или щетки не те или когда ставил неокуратно отломил щетку или две или плохой контакт на прикрутки щеток или большой изнок медных колец на статоре.
Сообщение # 58
22:43
12.05.2014
купил новые,таже песня
автомеханик
Сообщение # 59
14:37
13.05.2014
Причина снятия щеток?
Сообщение # 60
02:08
21.05.2014
КОРОЧЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В ЧЯ..ТАМ ПРОСТО СГОРЕЛИ ДОРОЖКИ У МЯ 2112 ПРОПАЛА ВСЯ ИНДИКАЦИЯ ПОВОРОТНИКИ СГОРЕЛИ ДВЕ ДОРОЖКИ ИЗ ЗА ПРИКУРИВАТЕЛЯ И ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ЧЯ СТОЯТ НЕ ПО НОМИНАЛУ
