  • Страница 2 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
томагавк9010
vecher58
Чем управляется отключение стартера при автозапуске? Если втягивающее щелкает, а стартер не крутит то это пятак во втягивающем подгорел ( чистка или замена втягивающего). Ну естественно проверить состояние клемм акб, массу на кузов и движок, крепление силовых проводов к стартеру.
Сообщение отредактировал vecher58 - Пятница, 11.01.2013, 08:31
Добрый день, подскажите пожалуйста при автозапуске с брелка должна ли мигать аварийка в течении 10 минут (томогавк 9010) за ранее благодарен.
Гость, да
А это програмирование или подключить должны, при заводке с брелка она маргает что завелась, а когда заведена не моргает
Гость, Эта функция (моргает после автозапуска) постоянная непрограмируется.
yuhimenko_1978
Добрый день!Подскажите пожалуйста,сигнализация Томагавк 9010 при програмирование доп. брелка нажимаю кнопку " Override" сигналка выдаёт 3 чирпа а не 4 как написанно в инструкции в связи с этим не выходит в режим програмирования доп. брелков.Заранее благодарен!
yuhimenko_1978, кнопку держи, не отпускай. Попробуй выключить сигнализацию (ПЕРЕЗАГРУЗКА).
36978l
посмотри с сигналки время подачи на стартер возможно реле в сигналке накрылось (подгорело) либо пайка на реле
Добавлено (07.04.2013, 21:19)
для якова при условии что с замка зажиг все работает
zarik
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, сигнализация томагавк 9010. Проблема такая, сгорела антенна, купил новую установил и после этого сигналки как будто нет. Не реагирует ни на что, ни закрывает, ни открывает. Что делать?
Гость, похоже сам блок сигналки не работает.
Здравствуйте! подскажите подходит ли антенна от tw9030 на tw9010
у меня нет связи на брелке помогите как найти глюк произошол после смены батареи
vecher58
Какая сига?
Подскажите пожалуйсто,сигнал на брелок идет,а с брелка хер.и такое бывает раза 2 в неделю
Гость, проверяй кнопки на брелке (какая сиг.)
  • Страница 2 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
