томагавк9010
Сообщение # 31
16:41
27.09.2013
доброго времени суток!подскажите пожалуйста сига 9010 видит только связя от машины до брелока а от брелока на сигналку невидет. заранее благодарен!
Сообщение # 32
07:28
28.09.2013
Гость, Система, установленная в автомобиле всё время находится в режиме приёма. Брелок излучает посылку, в ней содержится номер брелка и команда, выбранная нами (постановка, снятие и проч.)
Сообщение # 33
08:03
17.10.2013
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Вот такая проблема не встает на автозапуск (срабатывает сирена, на брелке высвечивается незакрытая дверь), при этом на охрану встает. Автомобиль с механической КПП. С/у Петр
Сообщение # 34
19:37
17.10.2013
Гость, проверь концевики и укажи марку авто и сигнализацию????
Сообщение # 35
14:25
21.11.2013
здраствуте помагите а когда на автозоводку ставлу и ключ выну машина ешее заведен выду двер закрою а он не заперает двери через 5 минут глохнет сам в охрану не ставит и с пейджера не заводитДобавлено (21.11.2013, 14:25) --------------------------------------------- tw 9010
Сообщение # 36
21:43
21.11.2013
Госттт, погляди для начала концевик двери.. можен его не видит что ты открываеш и закрываеш дверь поэтому не глохнет и не закрывает ..Добавлено (21.11.2013, 21:43) --------------------------------------------- Гость, чуть поконкретней пожалуйсто...когда именно срабатывает сирена.. и если можно марку авто и сигналки напишите будит проще вам дать совет.
Сообщение # 37
10:59
23.11.2013
Хочу установить автозапуск томагавк тз 9030. Я не пойму, достал я допустим, чип из ключа, вставил в обходчик. теперь этим ключом который без чипа, не смогу завести ? Не с автозапуска а просто поворотом ключа. Если кто в курсе подскажите.
Twist1021
Сообщение # 38
17:02
24.11.2013
Вобщем дело обстоит так. ты вставляешь чип в обходчик. У лбходчика два провода. Один масса(ты её кинешь с сигналки) и второй зажигание. Если ты кидаешь массу с сигналки то у тебя будет заводиться только с автозапуска. С ключа руками не будет. Дабы сделать что бы всё работало. Возьми кнопку от сигналки. Обрежь её. Кинь один конец на массу, а другой на минус обходчика. Получиться так. Что у тебя всё будет работать и дополнительная кнопка будет-)) Включаешь зажигание нажимаешь кнопку и заводишься с того ключа что теперь без чипа-) Можно тумблер поставить или геркон. Я ставлю герконы.
Сообщение отредактировал Twist1021 - Воскресенье, 24.11.2013, 17:07
Сообщение # 39
18:45
26.11.2013
у меня стоит лет 5 уже томогавк 9010 и не каких глюков
Twist1021
Сообщение # 40
15:27
29.11.2013
Ты просто счастливчик-))
Сообщение # 41
19:58
11.12.2013
Здравствуйте.Как усилить сигнал антенны на томагавк9010.Ловит только рядом с машиной и то только картинка антенны без шкалы.
Сообщение # 42
20:24
11.12.2013
Степан, антену на лобовое стекло.
Сообщение # 43
22:05
11.12.2013
она там и находится и по сей день
Сообщение # 44
00:59
12.12.2013
Небыло счастья, да несчастье помогло. Установите достойную сигнализацию для своей машины. Или у Вас Космич 80х. Заранее извените за иронию.
Сообщение отредактировал Fire - Четверг, 12.12.2013, 01:00
Сообщение # 45
09:05
12.12.2013
Если пожелание мне, то уже поздно.Что сделано то сделано.А вопрос в другом.Как увеличить радиус действия сигналки?
