  • Страница 4 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
томагавк9010
Заменить антену
,Степан    как работает второй брелок?
[Hoonigan]
всем привет. у меня такая беда: после того как отогнал машину в сервис - перестала работать сигналка (tw9010). симптомы (ситуация была): мигала аварийкой (без сирены) 3 раза с интервалом 3 секунды. заменил антенну. проблема не ушла. на брелок не реагирует. снял главный пред и забыл об этом на полгода. недавно хулиганы разбили фару. решил заморочиться и починить сигналку.
симптомы (сейчас): устанавливаю предохранитель, сирена издает короткий гудок, аварийка так же моргает 3 раза с интервалом 3 секунды, но при этом каждое моргание сопровождается приглушенным гудком сирены. включаю зажиганию и через короткий промежуток времени срабатывает сирена до тех пор, пока не нажмешь и отпустишь кнопку override. сразу после этого нажимаю кнопку еще раз и удерживаю ее некоторое время, но тем не менее все-равно срабатывает сигнализация, сопровождающаяся !приглушенным воем сирены. т.е. она орет не на полную громкость. куда смотреть, куда копать? мог ли выйти из строя сам блок сигнализации? как часто они вообще ломаются?
буду благодарен за любой совет
прикладываю видео для наглядности youtube. com/watch?v=Q6fqTz0YLbY (убрать пробел)
[Hoonigan], смотри массу на сигу.когда нет массы сирена сама по себе еле еле где то в далеке кричит.если у тебя так? то ищи где то масса плохая у сиги.
[HOONIGAN]
Ясно. Спасибо за ответ, буду искать. По-моему, даже догадываюсь где. Еще такой момент сейчас, что когда пред втыкаешь, то она ЧИРПает 3 раза в 6 секунд где-то. Не в 3, а именно в 6. И когда включаешь зажигание то сигнализация срабатывает и непрерывно пищит. Соответственно стартер не крутится. На кнопку оверрайд не реагирует. Пищит до тех пор, пока не выключешь зажигание или не вытащешь пред. После включения продолжает ЧИРПать 3 раза в 6 секунд.
Добавлено (23.12.2013, 23:30)
*После выключения зажигания продолжает ЧИРПать 3 раза в 6 секунд.
Добавлено (24.12.2013, 00:23)
вышел на улицу до машины, пошевелил контакты массы. сейчас начинает пиликать сирена вовсю даже если не включать зажигание. вставляю предохранитель, сигнализация 3 раза моргает аварийкой и секунд через 5 начинает дико выть на весь двор. на брелок по-прежнему не реагирует, ровно как и на кнопку "override".
[HOONIGAN], меняй сигнализацию
[HOONIGAN], меняй сигналку и не ломай голову себе.тока при подключение нормально все прекрепи что больше так не терялась масса.удачи
vecher58
Добрый вечер! Проблемка такая, поставил tomahawk tw-9020 новая, на приору, все работает кроме сирены, не пойму что за глюк, ставил много сигналок, но такого небыло, сама сирена исправна(орет при подаче питания с акб), а с блока сиги нет питания на нее, серый провод перепроверил все в норме, тихий режим включается и выключается нормально (это видно по брелку), но не шумит зараза, грешу на дефект в схеме эбу сиги. Если есть варианты решения проблемки, подскажите пожалуйста, или может есть принципиальная схема эбу данной сиги.  wink
Сообщение отредактировал vecher58 - Пятница, 17.01.2014, 17:08
vecher58, там проблема в сиге разбери  по печатки посмотри выходной транзистор на сирену-как вариант.
Схему проблематично найти.
Удачи!
vecher58
Спасибо! Я ее разбирал, просмотрел бегло дорожки, вроде все норм, буду снова копать блок.
добрый день проблема в том что сробатывает постоянно вызов водителя томагавк 9010 на брелке пищит помогите с уважением зарание спасибо
Гость, на антенне кнопку посмотри.
DoktorOm
антену на замену
У меня то-же проблема с дальностью сигнала. Как увеличить радиус действия сигналки? На открытой местности далеко ловит, а в городе плохо.Кто нибудь посоветуйте,что делать. Достала уже ( томагавк9010) angry .
здраствуйте. подскажите как запустить движек с брелка???какими кнопками????экран разбит
Добавлено (17.03.2014, 11:28)
здраствуйте. подскажите как запустить движек с брелка???какими кнопками????экран разбит!сигналка томагавк лр 900
  • Страница 4 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
