томагавк9010
метель
21.11.2012
привет всем вот еще одно аварийка мигает брелки не работают антенна на лобовике не горит диод вызова водителя на пейдъере на знеачке нет показателя связи думаю либо антене амба либо в самом блоке или есть другие варианты? И еще если антену новую взять она будет работать со старым блоком? За советы благодарен заранее
Roman
21.11.2012
Приветствую. Скорее всего у вас не привязаны брелки к сигнализации, нужно попробывать привезать. И вообще эту модель давно не выпускают делают только китаезы и обычно не работает антенна. раз 10 так было, выесняется только путем замены антенны при этом брелки не привязываются. но сначала попробуйте привязать брелки в паспорте написано как.
метель
21.11.2012
Roman, да она 08 года выпуска брелки не вводятся на пейджере горит что нет связи и мигает прворотниками диол на антене не загорается при вызове водителя когда жмешь и вот повороты мигают при любом положении это может быть от того что аккум разряжен
Roman
21.11.2012
если аккум разряжен всеравно обратная связь будет, попробуйте привязать брелок. Найдите кнопку идущую от сигнашки Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен) Нажмите и удерживайте кнопку "Override" Дождитесь 4-х "ЧИРПов" сирены, подтверждающих вход в режим программирования брелоков Отпустите кнопку "Override" Нажмите и удерживайте кнопки(багажник) и (динамик) , пока не услышите "ЧИРПы" сирены, подтверждающие запоминание нового брелока (1 "ЧИРП" для первого брелока, 2"ЧИРПа"длявторогоа, 3"ЧИРПа" для 3-го и 4 "ЧИРПа" для четвертого Система автоматически выйдет из режима программирования брелоков если не будет получать сигналов с брелоков в течение 6-ти сек
http://autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/tw9010.htm
метель
21.11.2012
Roman, дружище знаю я это пробовал не помогает поворотники почему всегда мигают
21.11.2012
метель, менять (или отключать) сигнализацию придётся.
Roman
21.11.2012
Вот это я точно знаю (томогавк9010 при отключенной антенне всегда мигает) я установил около100 штук, может и в два раза больше не хочу врать.Добавлено (21.11.2012, 20:19) --------------------------------------------- метель, Исходя из этого я думаю что это антенна или провод 90% ( касяк в блоке 10%)
05.12.2012
Помогите! Брелок перестал работать.Машина заводится , но постоянно работает аварийка. Что делать?
05.12.2012
Гость, замени батарейку , второй брелок есть ? Отключи сигнализацию, чтобы не работала аварийка.
16.12.2012
здраствуйте помогите 9010 включаю зажигание тухнет табло маргает аварийка авто не заводится что делать
mummy87
16.12.2012
проверь что то не правильно подключил
23.12.2012
Аккумулятор работает стартер крутит свечи поменял на новые почти заводиться но не заводится чего-то не хватает. Говорять, что в сигнализации дело. Мигает лампочка на антенне. Какая-то блокировка за запуск. Как отключить сигнализацию вообще (перепрограммировать)? Кнопку "Override" нажимал по разному - не получается. Дайте совет.
24.12.2012
Сигналка томогавк 9010,с брелка не от краваются двери,машина заводится,но постоянно мигает аварийка и брелок орет как сумашедший даже при езде,акум новый заряжен полностью батарейки в брелке тоже новые,помогите люди добрые!!!!!!!!!
24.12.2012
Гость, найди где спрятан блок сигнализации и рядом с ним отключи предохранители.
11.01.2013
Добрый день! такая проблема: при запуске с брелока,зажигание включается, но слышен щелчок стартера и все, не заводиться. так 4 раза и сигнал о неуспешной попытке. ваз 2110.
