Схема лямбда зонда
alex-suz
Сообщение # 31
12:25
16.12.2016
Ситуация такая. Снял я датчик, при замере сопротивления на подогреве (два белых провода) ничего не показало. При замере вольтажа на сигнальных проводах и одновременном нагреве датчика напряжение выросло как и должно быть. Самое интересное дальше: провода все прозвонил, все нормально. Вставил датчик в фишку не вкручивая его в трубу и на обоих белых проводах при включенном зажигании показало напряжение, на плюсовом 11.9 В на минусовом 9.8 В. Как такое может быть? PS ошибку сбросил, пока ехал домой ошибка не вылезла покаДобавлено (16.12.2016, 12:25) --------------------------------------------- Съездил по делам ошибка вылезла
Сообщение # 32
13:59
16.12.2016
Там идет ШИМ не заморачивайтесь.
alex-suz
Сообщение # 33
14:04
16.12.2016
ШИМ? Т.е это нормально? Так какой именно резистор мне покупать, выбрал вариант с реле. И реле кстати какое и как подключать его?
Сообщение # 34
15:00
16.12.2016
Вата два максимум,но опять повторяю не факт что сработает,в.озможно придется пробовать вариант с 10 Ваттным
alex-suz
Сообщение # 35
15:25
16.12.2016
Ну вернуть провода в исходное положение не долго если не получится. Вы мне напишите какой именно резистор нужен 1кОм 10 Вт SQP или PRW или TBO. И про реле поподробнее
Сообщение # 36
15:39
16.12.2016
Резистор 10 Ом какой кОм?! у вас что нагреватель килоомный!? Реле малогабаритное обычно ставлю,легче спрятать,смысл в том что при проверочных,кратковременых импульсах или перед включением постоянного питания подогрева Л.З. ЭБУ видит правильное сопротивление нагревателя а уже при включении постоянного питания реле размыкает контакт выключая сопротивление из цепи,в результате при постоянном вкл. питании резистор не греется.Но если ЭБУ постоянно регистрирует ток текущий в цепи такой вариант не подойдет,и надо будет пробовать вариант с постоянно включенным в цепь сопротивоением,а если мозги еще и считают зависимость нагрева,тока и др параметров то и такой вариант не пройдет.Так что у вас с катом?
Сообщение # 37
15:46
16.12.2016
Возможно катализатор вообще у вас выбит,и ошибку пишет не из-за подогрева Л.З. А тип резистора использую КЕПРу т.е. какой есть под рукой.......
alex-suz
Сообщение # 38
17:20
16.12.2016
Катализатор в норме, так как недавно менял гофру, она стоит как раз после катализатора и ЛЗ. У нас в "Чип и Дип" есть все вышеуказанные резисторы в наличии и стоят копейки, но надо ехать в область. Малогабаритное реле тоже в радиодеталях продается или в автомагазах и сколько контактов? А про 10 ком это вы мне так написалиДобавлено (16.12.2016, 16:24) --------------------------------------------- Вы мне скинули 1ком 10 вт SQP Добавлено (16.12.2016, 17:20) --------------------------------------------- Единственное что в момент, когда PCM решит переключиться на замкнутый контур (лямбды прогреты), то нижний ЛЗ ещё не выйдет на рабочую температуру, неверные будут показания датчика, до его полного прогрева, хотя я могу ошибаться
Сообщение # 39
18:08
16.12.2016
Где я вам написал про 1 кОм,видимо пора очки мне носить а не молодится,в общем эксперементируйте.
alex-suz
Сообщение # 40
18:39
16.12.2016
Андрей расскажи про реле, я такое не слышалДобавлено (16.12.2016, 18:39) --------------------------------------------- вернее про малогабаритное
alex-suz
Сообщение # 42
20:24
16.12.2016
ну так на каком резисторе остановимся?Добавлено (16.12.2016, 20:24) --------------------------------------------- говорите конкретно, буду заказывать
Сообщение # 43
20:26
16.12.2016
По экспериментируйте с тремя на 4:10:15 Ом,начните с 10.
alex-suz
Сообщение # 44
20:28
16.12.2016
да, я и хотел разного диапазона заказать, а как с напряжением?
Сообщение # 45
20:34
16.12.2016
Резисторы не идут на напряжение(вернее идут но на тысячи вольт и на авто они только в свечных наконечниках или еще кое где),главные их показатели это рассеиваемая мощность и сопротивление,ну еще тип исполнения но это вам не очень надо для схемы с реле,а вот мощные резисторы для варианта без реле идут уже керамические короче гляньте ТУТ. а вот ТУТ мелкие маломощные на 0.25 Вт итп.
