Схема лямбда зонда
alex-suz
Сообщение # 76
18:46
24.12.2016
а теперь подробнее, после установки проверили осцилографом: после заводки 8 минут напряжение составляло 0.00 вольт, потом стало расти и через 15 минут напряжение было 0,8 вольт. Поехали по магазинам, пробег в одну сторону 40 км, датчик прогрелся и показало 0,42-0,43, амплитуда 0,01 вольта. На первом ЛЗ показания до 0,85 и амплитуда большая (падает до 0,11 в) так и должно быть.
Сообщение # 77
19:21
24.12.2016
Это вы у меня спрашиваете??? У вас же компьютер стоит ,надо смотреть по показаниям расходомера но ошибок нет значит норма,если вы уже сколько ездили без второго Л.З.,значит изменений и не будет,как ело топливо так и будет кушать,работа первого Л.З. не зависит от работы второго,это датчик а не исполнительный механизм,если бы у вас не было катализатора,или его активный слой был отравлен(присадки к топливу,силикон),второй Л.З(если бы он стоял у вас). показывал бы богатую смесь(низкое напряжение),и его показания были бы низки,а так у вас просто первая лямбда показывает бедную смесь а вот на сколько это нормально и как у вас расходомер работает,надо сравнивать диаграммы. Катализатор-Это устройство, которое сконструировано так, что задерживает пары топлива и, за счет специальных катализаторов окисления, дожигает не сгоревшее топливо, обеспечивая его отсутствие в выхлопе автомобиля. Так что на динамику а уж тем-более за зарядку батареи оно не отвечает,а вот расходомер на динамику и хреновый или не заряженный АКБ на зарядку влияет.
Grigoriy91
Сообщение # 78
19:25
24.12.2016
все правильно. показания первого ЛЗ должны плавать 0.1-0.9В, показания второго должны быть в пределах 0.4-0.6В и практически стоять на месте. так что все в порядке
alex-suz
Сообщение # 79
19:27
24.12.2016
НЕ, ))))) я не спрашивал, я наоборот отписался что показания в норме
PETROVIH7
Сообщение # 80
00:53
25.12.2016
Если быть точнее то ЭБУ сравнивает показания первого и второго лямда зонда как только показание второго приблизятся к первому потому что нет дожига топлива и следовательно количество кислорода не изменяется , ЭБУ бьет тревогу и зажигает ошибку типа низкая эффективность нейтрализатора, у разных производителей она может отличатся и параметры выбраковки тоже но в основном они примерно одинаковы.
Сообщение # 81
01:21
25.12.2016
Ну да так проще,почему я в начале темы и спрашивал,кат не выбит,и чем читали авто.
Anatoliy1000
Сообщение # 82
19:19
29.06.2024
Здравствуйте уважаемые! Подскажите, если тема еще жива, почему после установки электронной обманки выскочила ошибка 1147. Обманка на конденсаторе 1мф - 50В и резисторе 1мОм - 0,5Вт Показания 2 лямда прыгают 0.22-0.52В Автомобиль Ниссан Теана 2004 (Сингапур-т.е. Цефиро).
Мегабайт
Сообщение # 83
22:35
29.06.2024
С Ниссанами гемор ещё тот! Лучше стазуставить обманку с напылением.
