mazda bt50 подача топлива
mexxx
10.01.2017
мазда ,дизель,проблема в том,что до тнвд подкачкой доходит топливо а в рампе уже нет.если подкачаешь,отдаешь трубку на выходе с тнвд,при прокрутке стартером, пару капель топлива и все. в общем тнвд не качает .как проверить клапана управляющие тнвд и подачей топлива?
10.01.2017
Ну ты наклепал сообщений,на входе в апаратуру в штуцере должен быть мелкий фильтр,этот гадёныш забивается и ТНВД перестаёт качать,то-же в бензиновых HDI.
mexxx
10.01.2017
))) да как-то навалилось за сегодня)) к тнвд когда подкачкой качаешь,поступает топливо.и при прокачке в ручную, через обратку начинает идти. о логике значит тнвд наполнен. думал может там электрический насос подкачки есть,но не нашел
Сообщение отредактировал mexxx - Вторник, 10.01.2017, 22:08
10.01.2017
Да говорю было такое ты пробовал открутить магистраль от форсунки и покрутить идет что вообще? ,что с ней произошло,как стало,а всё таки на входе в аппаратуру фильтрик посмотри,бывало,я правда не могу сказать какой там ТНВД это к дизелистам,но я сам не думал что так бывает,всё есть,из обратки течёт но давление не набирает,в одном случае фильтр/колпачок был на входе в аппаратуру,было еще что такой же колпачок на подкачивающем насосе в самой апаратуре,правда это был Форд,но симптомы одинаковые,и не сказать что сильно забит однако сопротивление создавал.Открути с форсунки магистраль.....
mexxx
10.01.2017
утром посмотрю,если будет возможность,сразу отпишусь. симптомы. начал хуже заводиться и водин момент...раз и ни кого
10.01.2017
В общем гнездо в аппаратуре куда вставляется подача содержит внутри колпачок,так его не увидишь,а вынуть получается только длинным саморезом(как жиклёры в карбюраторе),но для начала по порядку,меняй фильтра...
mexxx
10.01.2017
спасибо,в принципе сейчас пытаемся отогреть ,мысль на парафин после замарозков
10.01.2017
Опа ну кто бы думал что могло фильтр "завернуть"
mexxx
10.01.2017
ну не в фильтре ,а где-нибудь в трубках,ну или.......хрен знает. было такое,но давно
10.01.2017
Цитата Андреи ( ) могло фильтр "завернуть" Было такое,из за качественного фильтра,обойму с элементом оторвало,и поперёк корпуса развернуло,мне не было весело,на выезде,вечером при -20.
mexxx
11.01.2017
фильтр этот почистил. прокачиваться все равно не хочет ,но признаки подало. с третьей форсунки воздух вроде как пошел. нона этом и все. там еше есть датчики регулирующие подачу топлива один на рампе ,другой на тнвд рядом со входом. вот интересно как их проверить.
11.01.2017
Сканером,таблиц соответствия давлению/сопротивлению не знаю,подожди а что там комон реил стоит,вроде обычный дизель...должен быть.
mexxx
11.01.2017
комон реил ,совершенно верноДобавлено (11.01.2017, 22:47) --------------------------------------------- и вот вопрос как проверить клапан дозировки и клапан регулирования давления топлива
11.01.2017
Блин так сразу бы и сказал,сканером проверить коррекцию форсунок,с нашим серным топливом, у CDI первые они дохнут,заливают тракторную соляру и думают что как хорошо и главное дёшево заправились,далее в рампе должно быть под двести очков,каким манометром это измерить собрался? Там пьезодатчик,каким образом ты его проверишь? ,сканер нужен по любому.
mexxx
13.01.2017
понял,про пъезодатчик знаю. сейчас разгребусь и займусь дальше маздой. а то стоит дукато с птф ставил на штатную проводку,управляющий + не приходит. и две машины в ожидании запчастей. что-то поднакопилось))))Добавлено (13.01.2017, 08:25) --------------------------------------------- после танцев с бубнами и понимания что не работает топливо подкачивающий насос ,установленный с тнвд,принято решение снимать тнвд и везти на стенд
