Генератор Валео,проблемы с напряжением.
ivecovova
Проблема такая,что сразу,на холодную,. напряжение показывает при включенном ближнем свете 14,1-14.2 вольта,как только машина прогреется,начинает плавать от 13.5,до 13.8.Были заменены щетки,зачищены контакты,проверена масса,но ничего не поменялось.Ума не приложу куда дальше лезть и как температура может влиять на зарядку.
sultan1
генератор на стенд ставили? или все проверки производились на самом автомобиле?
ivecovova
на стенде не был,все замеры на машине.кроме щеток,еще заменил подшипники и токосъемные кольца.
Сообщение отредактировал ivecovova - Суббота, 18.02.2017, 11:43
А регулятор напряжения?
bigboy
А чем не устраивает напряжение 13.5 и 13.8 ? Вполне укладывается в норму .Во всех реле регуляторах -даже наших доморощенных заложена термокомпенсация.
ivecovova
да раньше оно было стабильно 14.1,а сейчас оно стало *плавать*
Раньше вы замеряли и на холодную и на горячую? ,авто и генератор какие?
ivecovova
в машине установлен вольтметр,вот на нем и вижу такие показатели,ну и тестером проверял-то же самое.
Цитата ivecovova ()
машине
Отличная марка автомобиля вам повезло. smile
Ну не смотря на то что вольтметр подключен не напрямую к АКБ и его погрешность в измерении,и вы видели что и раньше показания не изменялись от температуры двигателя.
Так что за генератор хотя-бы,если вы считаете что Валео выпускает только один тип генераторов,это не так.
mexxx
что за машина? потом можно поннять какой ремень (клиновой или ручейковый),затем обратить вниание на износ шкива или ремня(онможет после нагрева проскальзывать даже при нормальой натяжке)
ivecovova
Машина ивеко дейли,ремень стоит клиновый,визуально  нормальный,но надо более внимательно прощупать этот узел,спасибо.
Измерьте напряжение на самом генераторе,возможны падения в местах контакта.
Peredankoff
Добрый день, отстаньте от генератора))) это аккум виноват))) 14.1 постоянно держало из-за 2 причин.... плохой контакт на клеммах аккума....  2-я аккум помирает)))) у вас была первая))) сейчас все норм... не заморачивайтесь
ivecovova
Аккумулятору полгода,на массу и плюс контакт хороший,натяжение ремня нормальное.Выезжаю  в рейс напряжение-14.5, к концу третьего дня почти на вольт падает. Может так и надо,но раньше такого то не было.Еще осталось попробовать регулятор заменить.
13.5,до 13.8 относительно нормальная зарядка на Б.У. АКБ,ездите со светом? ,что из дополнительного оборудования стоит(печки,свет,звук)? Какой генератор стоит?
