Генератор Валео,проблемы с напряжением.
ivecovova
18.02.2017
Проблема такая,что сразу,на холодную,. напряжение показывает при включенном ближнем свете 14,1-14.2 вольта,как только машина прогреется,начинает плавать от 13.5,до 13.8.Были заменены щетки,зачищены контакты,проверена масса,но ничего не поменялось.Ума не приложу куда дальше лезть и как температура может влиять на зарядку.
sultan1
18.02.2017
генератор на стенд ставили? или все проверки производились на самом автомобиле?
ivecovova
18.02.2017
на стенде не был,все замеры на машине.кроме щеток,еще заменил подшипники и токосъемные кольца.
Сообщение отредактировал ivecovova - Суббота, 18.02.2017, 11:43
18.02.2017
А регулятор напряжения?
bigboy
18.02.2017
А чем не устраивает напряжение 13.5 и 13.8 ? Вполне укладывается в норму .Во всех реле регуляторах -даже наших доморощенных заложена термокомпенсация.
ivecovova
18.02.2017
да раньше оно было стабильно 14.1,а сейчас оно стало *плавать*
18.02.2017
Раньше вы замеряли и на холодную и на горячую? ,авто и генератор какие?
ivecovova
18.02.2017
в машине установлен вольтметр,вот на нем и вижу такие показатели,ну и тестером проверял-то же самое.
18.02.2017
Цитата ivecovova ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) машине Отличная марка автомобиля вам повезло. Ну не смотря на то что вольтметр подключен не напрямую к АКБ и его погрешность в измерении,и вы видели что и раньше показания не изменялись от температуры двигателя. Так что за генератор хотя-бы,если вы считаете что Валео выпускает только один тип генераторов,это не так.
mexxx
18.02.2017
что за машина? потом можно поннять какой ремень (клиновой или ручейковый),затем обратить вниание на износ шкива или ремня(онможет после нагрева проскальзывать даже при нормальой натяжке)
ivecovova
22.02.2017
Машина ивеко дейли,ремень стоит клиновый,визуально нормальный,но надо более внимательно прощупать этот узел,спасибо.
22.02.2017
Измерьте напряжение на самом генераторе,возможны падения в местах контакта.
Peredankoff
24.02.2017
Добрый день, отстаньте от генератора))) это аккум виноват))) 14.1 постоянно держало из-за 2 причин.... плохой контакт на клеммах аккума.... 2-я аккум помирает)))) у вас была первая))) сейчас все норм... не заморачивайтесь
ivecovova
27.02.2017
Аккумулятору полгода,на массу и плюс контакт хороший,натяжение ремня нормальное.Выезжаю в рейс напряжение-14.5, к концу третьего дня почти на вольт падает. Может так и надо,но раньше такого то не было.Еще осталось попробовать регулятор заменить.
27.02.2017
13.5,до 13.8 относительно нормальная зарядка на Б.У. АКБ,ездите со светом? ,что из дополнительного оборудования стоит(печки,свет,звук)? Какой генератор стоит?
