ваз 2109 М73 троит при 100 км/час
Сообщение # 16
08:10
08.05.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) киа сид В принципе сравнение верное КИА,ДЭУ,Хюндай те еще автомобили,видел презентацию новой Лады,это кия-хюндай и что-то там один в один,ну не умеют ВАЗовчане брать пример с нормальных авто,вечно с кого-то кто сам делать не умеет. Я вот подумал,а нет случаем на М-73 функции ограничения по скорости,конечно когда оно есть машина не набирает оборотов при определёной скорости,а не пишет ошибки по детонации,но кто знает,может этот ЭБУ жертва экономичного тюнинха?
den1666
Сообщение # 17
09:56
08.05.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) кто знает,может этот ЭБУ жертва экономичного тюнинха? Нет в этих блоках никто кроме меня не лазил...( работаю на АТП) у нас водилы даже ручки на дверях поменять не могут...
Добавлено (08.05.2017, 09:56) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) одном цилиндре меньше процентов на 25,и ничего,не троит,на х.х. неустойчивая работа это да,но на оборотах компрессия компенсируется тем же маслом попадающим на кольца и цилиндр,какое давление топлива нормальное для этого мотора это и ввело меня в заблуждение,ведь на хх все нормально работало, обороты не плавали на скорости до 100 тоже все нормально было...По бензонасосу давление 4 бар (на перегазовках стабильно держит), устойчивая работа на этих движках до 3бар хотя одна машина на 2 бар работала (случайно обнаружил, но это аномалия) По поводу разницы компрессии на этих движках в 2 очка-работают довольно прилично(во всяком случае начальство денег на их ремонт не дает) 3 очка- уже начинаются проблемки, но все зависит от общего состояния двигателя( некоторые еще ездят) А вот 4 очка уже на ремонт отправляем. Эта машина по ходу уникальна.
Сообщение отредактировал den1666 - Понедельник, 08.05.2017, 10:02
Сообщение # 18
14:31
08.05.2017
датчик детонации и ругаеться от того что есть колебания в двигателе. ну тоесть детонация. а она и происходит от разной компрессии. двигло в перебор а там уже искать пропуски. а мож и перестанет.
Сообщение # 19
20:48
08.05.2017
Странно что троит на скорости,как я понял если просто держать повышенные обороты не разгоняясь то ведёт себя нормально? Послушать бы её,как троит на 100-ке,как при этом на педаль реагирует,что в текучке кроме детонации.
den1666
Сообщение # 20
22:11
08.05.2017
не только на повышенных но и на перегазовке ведет себя нормально, правда один раз на 4 тысячах выбило ошибку по 4 цилиндру, но больше мне повторить такое не получилось.Из всех параметров в глаза бросилось повышение УОЗ до 53 при 2500 оборотов, это нормально??? Делал скрин параметров,но почему то по приходу домой его не обнаружил. Возможно удастся еще раз снять, машина пока стоит-праздники. Вот скрин по Датчику разряжения..Судя по всему тут и клапана совсем не отрегулированны( хотя недавно была у специалиста) да и ВМТ попадает не на 20 зуб а прыгает с 22 на 23,походу шпонку разбило...
Сообщение отредактировал den1666 - Понедельник, 08.05.2017, 22:23
Сообщение # 21
22:46
08.05.2017
Цитата den1666 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 20 зуб а прыгает с 22 на 23,походу шпонку разбило.. Цитата den1666 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) повышение УОЗ до 53 при 2500 оборотов Да всё-таки движок,опережение то ЭБУ выставляет,не вакуумное,может и разбило/погнуло/перескачило,или кое-кому кое что надо кое куда вставить,если движок так ковыряли.Если бы по Шульгину,можно было и диагноз ставить,а так мы гадаем на кофейной гуще... Либо ВАНОС стоит
Сообщение # 22
09:32
09.05.2017
поэтому я и сказал глядите для начала регулировку клапанов. какой то спец был корявый сильно. как и скрин
mexxx
Сообщение # 23
07:55
12.05.2017
не только регулировку,подвисать может один клапан. было похожеее либо подгорел. мы его камерой нашли,не могли понять что происходит.
Сообщение отредактировал mexxx - Пятница, 12.05.2017, 07:56
den1666
Сообщение # 24
08:42
13.05.2017
Вчера пришла машина от мотористов. Дальше стыдно писать ,но шеф не захотел делать ремонт двигателя. Отремонтировали только головку!!!! меняли направляюшие прогорел один клапан(какой неизвестно) и т.д. Короче машина вроде бы и работает, но в 4 горшке по прежнему 8 очков!
Сообщение отредактировал den1666 - Суббота, 13.05.2017, 08:47
Сообщение # 25
09:50
13.05.2017
Ну и флаг ему в руки. Диаграммы бывают и хуже. Как на скорости теперь себя ведёт?
