ВАЗ-2114 греется генератор
сечик
24.03.2019
ПРИВЕТ ВСЕМ, Ребята подскажите, в кратце предистория- зашумел генератор , думал подшипник, но еду и бац пропадает зарядка и загорается лампа акб, думал что порвался ремень , открыл капот и вижу что ремень слетел потом начал одевать и смотрю болтается шкив гены, ну думаю подшипник рассыпался , снимаю и смотрю что на шкиву просто гайка раскрутилась , но от руки подшипники немного шумят короче заменил подшипники, и щетки и больше вообще нечего не трогал (гайгу закручивал зажимай ротор в тиски ), статор не снимал с диод мостом , завел зарядка пошла (14,7 вольт - у меня трех уровневый регулятор -на масксимум ) проехал км 8 и до гены рукой вообще не дотронуться хоть яйца жарь , Форумчане подскажите от чего может грется гена ????????(межвитковое я думаю очень мало вероятно да и зарядка нормальная ), Может из за того что новые подшипники (от руки ротор крутился болеменее легко, или греется потому что зарядка на маскимум ?? подскажите пожалуйста ??????? заранее спасибо
viktorviktor
25.03.2019
сечик, Переключите многоуровневый в среднее положение и поездите,если перестанет греться значит айс. С таким напряжением ездить-надо иметь хороший Акб. По механической части, если есть сомнение ,нужно покрутить без нагрузки-если греется,значит подшипники. Но может быть и межвитковое .
viktor
сечик
25.03.2019
а вот когда зимой переключил на максимум у меня даже и в мыслях не было потрогать генератор поэтому грелся он до этого или нет увы не могу сказать, я по первой тоже подумал о переключении,на среднее , а вот если бы было межвитковое замыкание то я то думаю оно бы как то отразилось как то на зарядке???? и когда я взял с рук до того как я на максимум переключил я около 3 лет отьездил и если б было кз я думаю оно б дало хоть как то о себе знать а то все норма, и сейчас только подшипники заменил и все даже статор практически не трогал откуда кз могло взяться ??????? и у меня возникла мысль мож акум подсел немного (так как на одном акуме км 6 проехал до гаража ) и на его заряд требуется больше тока, хотя когда все собрал я завел легкоДобавлено (25.03.2019, 12:47) --------------------------------------------- Кстати я вот о чем подумал вот после короткой поездки попробовать откуда греется ? если КЗ в статоре то логично статорная обмотка будет нагревать первой правильно??????????
Astin
25.03.2019
Смысл ставить дополнительное реле зарядки , если оно встроено в щётки.Скорее всего из за этого идёт перезаряд - должен греться АКБ. 2) Натяжение ремня сильное http://www.elektrik-avto.ru/publ/stati_po_avtoehlektrike/kak_podnjat_bortovoe_naprjazhenie_ochen_prosto/1-1-0-379 пример поднятия напряжения
Сообщение отредактировал Astin - Понедельник, 25.03.2019, 13:39
25.03.2019
АКБ зарядите, для начала, при коротком в генераторе, он воет.
сечик
25.03.2019
я ее взял с трех уровневым регулятором , перезаряд я думаю исключен так как при включенных фарах напряжение около 14,4 вольта
Astin
25.03.2019
Выкинь доп. регулятор , замени штатный в гене , и будет тебе счастье. АКБ греется ?
сечик
25.03.2019
Вот сегодня я переключил на минимум как ВЫ советовали (т е 13,3 вольта с габаритами ) , проехал км 6-8, и вроди бы ни чего - нормально , но теплый как двигатель но не так как я описывал , Вот неужели он грелся из за зарядки 14,8 вольта было ?????????? Вот акум я не пробовал , завтра попробую если выеду. P.S. вот только сейчас данные генератора списал - 9402,3101 14В, 80 А, 2112-3701010 Это получается что даже 14,8 для него это многовато ?????????????
Astin
25.03.2019
расскажи предисторию как появилось доп. реле зарядки
сечик
25.03.2019
я машину купил с рук, там уже стояло трехуровнее реле
Astin
25.03.2019
не соответствие величины напряжения возбуждения реле зарядки к бортовому является фактором повышенного напряжения на выходе генератора короче выкинь колхозную доработку
Сообщение отредактировал Astin - Понедельник, 25.03.2019, 21:07
сечик
25.03.2019
А вот если бы допустим в статоре имелись КЗ витки то я думаю гена б нагревался бы сразу ??????? Правильно я думаю ??????? или через какое время он бы нагрелся при КЗ витках????????
Astin
25.03.2019
при неисправной обмотке, генератор не фунциклировал бы.
сечик
26.03.2019
я смотрел ролик там автор иммитировал КЗ в статорной обмотке , припаяв провода к обмотке и на стенде эксперементировал замыкая припаянные провод меж собой, и при этом провода естественно нагревали плавились и появлялся вой генератора но при этом зарядка не падала -вот в чем фишка , вот и я подумал что как бы долго нагревался гена при кз ?
Bride2
26.03.2019
Цитата сечик ( ) как бы долго нагревался гена при кз мне кз геновских обмоток не кипятили ГЕНнадия
заведи да холодном гене да на полчаса откинь +АКБ
любое устройство греется от нагрузки если нагрузка в гене или цепях проводки увидишь, на ХХ сожгет пол-литра бензу
если банки открываются откручиваешь все и нагрузочной вилкой нагружаешь его все банки покрапалям должны газ выделять,
если какая-то банка больше бурлит значит она переполюсованна или замкнута
цешкой проверяешь от + один провод цешки, минусовым поочередно в банки опускаешь провод, напряжение должно
меняться строго на 2,2 вольта если на очередной банке оно не увеличилось или уменьшилось то косяк в АКБ
если без батареи не греет разряжай батарею в хлам фарными лампами
конкретно на МАЗе Зубренке, на ровном месте грел, не заведенный за пару дней (это поливалка) высасывал АКБ
обмотки прозвонил на 220 целы, реле-регулятор 2 месяца ждали и все как у нового стало
выбоины на статоре +роторе смотреть стоило на солнечном свете как первый признак смещения листов якорных/статорных пластинДобавлено (26.03.2019, 17:11) ---------------------------------------------
Цитата сечик ( ) 14,8 для него это многовато Гост 13.8 менее 13.5 не заряжает более 14.2 перезаряжает
Сообщение отредактировал Bride2 - Вторник, 26.03.2019, 17:09
