Автоэлектрики взаимопомощь, советы
83533223310
Сообщение # 61
10:48
03.08.2013
помогите с распиновкой блоков форд меркури 95г 4.6л.F5AF-12A650-CC,FPUF-9C734-AF,F5AC-2C219-BB
санислав
Сообщение # 62
05:42
04.08.2013
А зачем?
Сообщение # 63
12:40
07.08.2013
ниссан алтима 2002 года пропадает газ, дергается, компьютер настраивают, вроде хорошо потом заново.
Гость ДМИТРИЙ
Сообщение # 64
20:27
23.09.2013
На Вольво S80 педаль газа не сразу срабатывает,приходится с усилием давить. Подскажите в чем причина?
Сообщение # 65
08:15
24.09.2013
Электронныи газ,адаптируют,потом опять происходит,меняи газульку,сам потенциометр,можеш вскрыть,помыть спиртом,смазать ЦИАТИМом(если наидеш) иногда помогает
Сообщение # 66
20:17
28.09.2013
№11 у тебя скорее всего чипованная м ашина и крякнул чип поетому она заводится и через 2 3 секунды глохнет просто при отключении аккума ты сбросил код иммобилайзера на таких машинах аккум скидывать нель зя теперь тебе нужно переобучать иммобилайзер или ставить емулятор сажать аккум тоже низя
автомеханик
Сообщение # 67
11:56
30.09.2013
Цитата (DMxramec) Знаю решение проблемы с перезарядкой до 18В от генератора на Мазде6 NEW,буду рад помочь советом. Создай тему в разделе Стартеры и генераторы и напиши. Может кому пригодиться или потом поможет.
Сообщение # 68
16:53
19.10.2013
попал в руки такой военный апарат инструкцию скачал без проблем .а вопрос такой хто на нем работал и какие нюансы и приспособы к нему видел или делал.заранее благодарен! железяка прикольная можно приспособить под новые стартера и гены просто чтоб сэкомить время подкиньте инфу хто што может :D
Сообщение отредактировал grabovski - Воскресенье, 20.10.2013, 16:24
автомеханик
Сообщение # 69
01:55
20.10.2013
grabovski, А где рисунок?
Сообщение # 70
13:35
21.10.2013
на сигнализации старлайн с брелка не получается открыть,закрыть двери.что делать?
Alexsandr22161
Сообщение # 71
19:08
23.10.2013
Цитата Гость ( ) на сигнализации старлайн с брелка не получается открыть,закрыть двери.что делать? Машина какая?Сигу сам устанавливал?
Сообщение # 72
17:52
27.10.2013
Гость, при каких обстаятельствах перестало открывать..со второго брелка тоже неоткрывает
Сообщение # 73
21:11
07.11.2013
привет всем, подскажите можно ли восстановить датчик импульса на шкиве 740 бмв или только менять?
Сообщение # 74
05:56
09.11.2013
подскажите пожалуйста, на Toyota Hiace 94г. после того как поменял генератор возникла проблема.При работающем двигателе на панели приборов ярко горят все лампочки и постоянно пищит зуммер свечей накала.Думал генератор не выдает заряд, но при откидывании клеммы от батареи машина продолжала работать
автомеханик
Сообщение # 75
02:12
15.11.2013
Цитата Гость ( ) но при откидывании клеммы от батареи машина продолжала работать Снятие клеммы на АКБ при работающем двигателе ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ. Вы видимо в автомобиле на уровне ГАЗ 51.
