Схема лямбда зонда
Сообщение # 16
22:36
15.12.2016
Самое простое
alex-suz
Сообщение # 17
22:38
15.12.2016
обрыв только у двух, третий сигнал перестал выдавать. Вариант с проводкой исключил так как кидал провода подогрева напрямую, эффекта ноль. С перепрограммированием проблема, живу в г. Суздаль, специалистов нет, в областном городе Владимир специалиста по Фордам не нашел. Форд эскейп - форд маверик - мазда трибьют - меркури маринер.... одна и таже машина. схема есть одна, но не знаю как ее выложить сюда
Сообщение # 18
22:39
15.12.2016
Так катализатор цел,может дело не в 2-ом Л.З. а в "выбитом" катализаторе? В таком случае есть мех. обманки а есть уже серьезные ЭЛЕКТРОННЫЕ эмуляторы Л.З.
alex-suz
Сообщение # 19
22:47
15.12.2016
схема кстати такая же у меня. Катализатор цел и не забит.Добавлено (15.12.2016, 22:45) --------------------------------------------- вот и думаю я, голову сломал, какой провод дает сигнал об ошибке. если минусовой подогрева (он идет на ЭБУ) то обманка не поможет, а если черный то подогрев как бы уже не нужен Добавлено (15.12.2016, 22:47) --------------------------------------------- или я ошибаюсь?
Сообщение # 20
22:50
15.12.2016
Сколько проводов выходит у вас с лямбды и какого цвета,чего то мне кажется мы общаемся на разных волнах,серый на ЭБУ,черный масса датчика белые подогрев.
alex-suz
Сообщение # 21
22:52
15.12.2016
два белых - подогрев, черный и серый
Сообщение # 22
22:54
15.12.2016
alex-suz
Сообщение # 23
22:57
15.12.2016
да, схема такая
Сообщение # 24
22:57
15.12.2016
Цитата alex-suz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если минусовой подогрева (он идет на ЭБУ) то обманка не поможет, а если черный то подогрев как бы уже не нужен Что вы под этим имели ввиду?И чем схема не нравится?
alex-suz
Сообщение # 25
23:02
15.12.2016
схема нравится, наверное я что то недопонимаю. Обманка рассчитана на подачу правильного сигнала с датчика, но как она уберет ошибку о обрыве цепи подогрева?
Сообщение # 26
23:27
15.12.2016
Вернёмся назад если целостность подогрева проверяется ЭБУ подачей кратковременных импульсов можно попробовать поставить обманку в эту цепь на подобие обманки проверки ламп(когда ставится ксенон или светодиоды),но представьте отдельно будет эмулятор работы Л.З. и отдельно эмулятор цепи подогрева,не много ли наворотите в результате,не проще подкинуть бошевский универсальный,или вообще не как?
alex-suz
Сообщение # 27
07:09
16.12.2016
универсальный БОШ не хочу ставить, может не совпасть сопротивление, а аналогов нет. Скиньте схемку
alex-suz
Сообщение # 29
09:02
16.12.2016
сопротивление подогрева у него 10 ОмДобавлено (16.12.2016, 09:02) --------------------------------------------- это я мерил на новом
Сообщение # 30
09:22
16.12.2016
В телевизоре "Фотон"такие видел большие,зелёные и с отверстием внутри,если нет магазинов радиокомпонентов,можно попробовать найти 10 W сопротивление для первого варианта без реле у телемастеров,для второго варианта с реле мощность не важна.
