Схема лямбда зонда
Snoopy35
07.09.2016
Добрый вечер ! Помогите разшифровать схему датчика кислорода. Что 1,2 подогрев лямбды я понял, а вот 3,4 не понятно где сигнальный провод где земля. Помогите в схемах плохо понимаю!! Заранее спасибо!
07.09.2016
Там тоже всё понятно нет разницы,куда массу а куда сигнал,единственное я бы проверил тестером не идет ли один из этих проводов на корпус лямбды и соответственно на экран,сам элемент я бы не советовал проверять омметром,т.е. один щуп на корпус зонда другим по очереди на два провода,контакта нет?Тогда точно без разницы где сигнал а где земля.
07.09.2016
.вот погляди фото
Сообщение отредактировал aleksjud - Среда, 07.09.2016, 21:13
07.09.2016
вот погляди по распиновкам.
10.09.2016
Ну что тему закрываем????
10.09.2016
походу дела да. ни вам спасибо не вам пока. никакого уважения
11.09.2016
Хотя человек появлялся видимо сам разобрался и рано панику поднял.
11.09.2016
тем более раз появлялся и молчит значит ему не надо.
alex-suz
15.12.2016
народ подскажите: сигнал об ошибке «обрыв цепи подогрева» поступает через сигнальный провод или же через эти два провода которые и отвечают за обогрев? Просто 3 датчика сменил уже (не оригинал) и хочу сделать эмулятор
15.12.2016
Авто какое,обычно в ЭБУ залиты показания что должно идти от Л.З.,ВЫ ПИТАНИЕ НА ПОДОГРЕВ ПРОВЕРЯЛИ??? Или вам тупо эмулятор и никакого гемороя.
alex-suz
15.12.2016
Авто Ford Escape 2005 г. Питание идет 12в. Ситуация такая: вылетает постоянно ошибка обрыв цепи подогрева ЛЗ (второй после катализатора) и большой расход пока он не прогреется выхлопными газами, да и "чек" глаза уже мозолит. Вот я и думаю сделать эмулятор, соответственно и вопрос. Когда прогревается расход и работа двигателя в норме, значит сам ЛЗ работаетДобавлено (15.12.2016, 20:54) --------------------------------------------- Все эмуляторы рассчитаны на работу сигнала, вот и думаю стоит ли овчинка выделки
15.12.2016
Как я понял подогреватель Л.З.цел и питание на него идет,просто ставите универсальные Л.Зонды и ЭБУ их не опознаёт.
alex-suz
15.12.2016
ЛЗ я ставлю не универсальные, а аналоги. Фишку не перепаивал, аналоги подходят без переделок. А вот спираль подогрева нарушена, проверить никак, мерил ток на фишкеДобавлено (15.12.2016, 22:07) --------------------------------------------- Вот поэтому и идея взять родной ЛЗ и сделать обманку. А так как от автоэлектрики немного отдаленный и спросил по какому проводу идет сигнал об ошибке Добавлено (15.12.2016, 22:11) --------------------------------------------- родной ЛЗ оригинал, не выбросил, тоже обрыв цепи подогрева
15.12.2016
Цитата alex-suz ( ) не универсальные, а аналоги И чего у всех обрыв нагрева,странно,обманки ставлю заводские за счет клиента,сам лепил но зачастую не работали,т.е. проверенной схемы на форды нет,тем более на относительно "свежие" ,проще перепрограммировать на Евро- поменьше,если конечно выйдет,мог бы скинуть вам ряд схем обманок но не хочу иметь ваши мозги,потому-что не факт,и не проверено на Ф.Э. 2005 Г,кстати катализатор выбит?
