Схема лямбда зонда
alex-suz
Сообщение # 61
20:29
17.12.2016
Вы так и не ответили про мою схему. Стоит Бортовой компьютер Multitronics VC 731. Когда датчик прогревается он показывает нормальное напряжение, т.е. импульс нормальный. В салоне или под капотом поставить не получится, единственное место чуть выше этого датчика, там сухо и плавится нечему. Если не получится то попробовать без реле просто два белых провода через резистор?
alex-suz
Сообщение # 62
20:43
17.12.2016
это сегодня снял, показания датчиков в норме
Сообщение # 63
21:11
17.12.2016
Схема в норме,резистор к проводам есть смысл присоединить,как больше по сопротивлению,так и меньше 10 Ом. но не меньше 4 Ом.,компьютерам такого вида веры у меня,как например вы бы сравнили в работе китайскую мыльницу и зеркальный фотоаппарат "Зенит"-ЕТ,мы с вами немного зря потратили время,приезжают ко мне с вопросами почему у меня топлива стало больше "жрать",на вопрос а как вы это определили,отвечают компьютер показал,это как сравнить аптекарские весы и железнодорожную Вагу.
alex-suz
Сообщение # 64
21:17
17.12.2016
Motodoc тоже самое показал
Сообщение # 65
21:22
17.12.2016
Цитата alex-suz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Motodoc тоже самое показал а вот это дело,а если еще спец с ним работал.
alex-suz
Сообщение # 66
21:33
17.12.2016
Спецы у меня на работе есть, мы корректировали мой БК по этому мотортестеру. Сигналы ЛЗ смотрели по осциллограмме. Но увы этот тестер не может ничего изменить. БК я преобретал не для измерения скорости и расхода, а в большей степени смотреть и скидывать ошибки. За 8 лет владения машиной это единственная ошибка, но она меня достала
Сообщение # 67
22:50
17.12.2016
Да перекодируй её под евро-2 если конечно это предусмотрено с завода,и забудь за 2 Л.З. катализатор и ошибки.
alex-suz
Сообщение # 68
22:53
17.12.2016
пока обманку поставлю, а в дальнейшем буду искать где прошиться
PETROVIH7
Сообщение # 69
11:11
24.12.2016
Андреи, Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Первое обманки убивают катализатор т.к. эбу видит(может видеть) "недогрев" ката и пытается его "прожечь",второе зачастую у сравнительно новых авто проверка Л.З. происходит по очень сложному алгоритму где завязана температура и обороты и покахание самого Л.З.и обманка может не сработать. Вопрос не в смысле по умничать, а чтоб разобраться, может отстал от прогресса, просто не когда не слышал что бы ЭБУ прожигало катализатор, про прожиг угольного фильтра на дизеле есть такая функция, а про катализатор поделитесь информацией если не трудно или ссылочку.
Сообщение # 70
14:17
24.12.2016
Я неправильно выразился,скорее прогреть катализатор,по показаниям Л.З.-1 и Л.З.-2 +расходомер, ЭБУ считает что он еще холодный и режим соответственно для холодного двигателя. Вот так из за бедноты словарного запаса и невнимательности и рождаются ошибки.
alex-suz
Сообщение # 71
14:36
24.12.2016
Все сделал по первому варианту с реле, ошибку не выдает, резисторы не нагреваются
Сообщение # 72
14:43
24.12.2016
Браво!!! куда поставили,надеюсь туда где даже при мойке моторного или химчистке салона вода не попадает?
PETROVIH7
Сообщение # 73
14:48
24.12.2016
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я неправильно выразился,скорее прогреть катализатор,по показаниям Л.З.-1 и Л.З.-2 +расходомер, ЭБУ считает что он еще холодный и режим соответственно для холодного двигателя.Вот так из за бедноты словарного запаса и невнимательности и рождаются ошибки. c Ну вот все стало на свои места , а то я уже думал что новое придумали закордоные инженеры, для продления жизни ката или в угоду экологии, а я еще не встречал.
alex-suz
Сообщение # 74
14:51
24.12.2016
Все разместил в моторном отсеке, вода туда не попадает, двигатель не мою на автомойках, так как чревато последствиями. К резисторам приделал радиатор охлаждения с материнской платы, а оказалось зря, после пятиминутной работы авто они остались холоднымиДобавлено (24.12.2016, 14:51) --------------------------------------------- Единственное это почему то упало напряжение бортсети до 13.7 в
Сообщение # 75
15:33
24.12.2016
Поздравляю,я же писал что при варианте с реле можно ставить резистор на 0.25 W и греться не будет,а по поводу зарядки батарея полностью заряжена,ремень натянут,короче это уже из другой серии.
